Проблем - сив пушек
  • Проблем - сив пушек
    След премахване на катализатора при форсиране на място от 7000 оборота започва да припушва сив пушек
    alfa 155 2.0 16v
    Re: Проблем
    Първоначално публикувано от axel
    масло... нормално според мен!
    П.П. Ти като там от форума на ламбо : При 305 км/ч свистене на вятъра. Нормално ли е ?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
      Незнам при 145цата ми не е така и за това питам
      alfa 155 2.0 16v
        Абе хора я ми кажете на какво се дължи тази аномалия? Като я запаля колата няма пушек няма нищо (няма значение колко я форсирам) но след като загрее до 60-70 градуса почва да пуши. Това го прави само в дъждовно време. Наскоро си махнах и аз катализатора и се питам може ли да се дължи на това? Маслото и водата нямат проблеми, колата не съм я загрявал никога и много се съмнявам да е избила гарнитурата, но невъзможни неща няма! Както казах почва да пуши само когато е загряла и в дъждовно време. Някой ако има идея на какво може да се дължи тази аномалия нека да сподели! Ааа пушека е бял
        Alfa Romeo 166 2.4 jtd 04'г.
        ex..Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd 00'г. ex..Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 94'г.
          Първоначално публикувано от volkan
          .... Някой ако има идея на какво може да се дължи тази аномалия нека да сподели! Ааа пушека е бял...
          Това е конденз бе колега нормално е
          97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
            Добре де да речем, че е конденз. Как може да се премахне тогава? Трябва да си сложа катализатор ли или нещо друго? И не на последно място май гърнето на катализатора ми е спукано и се съмнявах че от там може да дърпа влажен въздух и затова да пуши така след като загрее. Дано да е конденз както казваш колега, дано! Че ако е нещо друго направо не ми се мисли защото май бях чел в други теми, че може и на развален дебитометър да се дължи това пушене.
              ...Добре де да речем, че е конденз. Как може да се премахне тогава?...
              Това са природни явления неможеш ги премахна
                Колега ,загледай се по светофарите като спреш ,че всички коли пушат като е студено времето.
                Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
                Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
                Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
                  При мен в студено време когато карам на газ дори от ауспуха ми излизат капчици вода.
                  ALFA155 1.8TS 94 г.
                    Купете си дизели! Температурата на изходящите газове е по-ниска и не се забелязва пара ...най-много да ви пушат черно във високите
                    _______
                    146 JTD - ex
                      Първоначално публикувано от pesho ot vraca
                      ALFA155 1.8TS 94 г.
                      При мен пък направо си капе вода от гърнетата и накрая от ауспуха пръска и като стои 1 минута на едно място и от долу стават направо гьолчета.Малки, но не са от 1 или 2 капки вода. А като позагрее и държа оборотите в 3000 направо от зад става всичко в пара.
                      Конденза е страшно много. Колата се кара студена. Като загрее до 60-70 градуса вече съм стигнал там където утивам и гася.
                      Като си свалях крайното гърне преди месец ватата беше буквално подгизнала и като го наклоних започна да си тече струйка вода.
                      Карам я на бензин. Нямам проблем нито с маслото нито с водата.
                      п.п. знам че темата е стара
                        Пробий адна дупка отдоло на гьрнето да истича водата.Моето така го направих и сега като спра правя гьолчета.
                        ALFA ROMEO 155 T. SPARK 1.7 8V
                          Първоначално публикувано от fazana
                          Направих дупки да не ми пълни гърнетата,(точно от там сега тече и прави гьолчета ) ама то от къде я вади тая вода немога да си обясня
                            Ако пуши е добре значи има масло в двг. като спре да пуши - лошо
                              Ам че той пушека ако е от маслото не е ли един синкав.... Или се бъркам
                              Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
                              Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
                              Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
